透射电镜(TEM)
lindalee121
第1楼2012/06/04
自己先顶下,别沉的太快真的很急啊~大神推荐一下相关的文献也可以!
天黑请闭眼
第2楼2012/06/04
这个是铜网上碳支持膜的结构,压根没有你的样品啊。
第3楼2012/06/05
我的样品就是这个炭膜
第4楼2012/06/05
就是要请教这个炭膜的结构,请问我的分析是否正确?
洪星二锅头
第5楼2012/06/05
我觉得你的分析有误,白色的不是孔洞,黑色的也不能是说炭母体,变化正焦、欠焦及过焦,衬度是会发生改变的,在一定条件下(非常薄的区域、60万倍以上、加入一定的物镜光阑等等)拍的结构像,才有可能进行结构上的阐述,就好比晶体,一般来说,就一个衬度点说成原子所在是不严谨的,甚至有可能是错误的
TaoGG
第6楼2012/06/05
当电子束打在非常薄的区域上时,电子束很容易透过碳膜,也有可能显现出白色。
第7楼2012/06/06
谢谢你。请问,是不是可以说,按照这张图,我的结论是不成立的?那么如果我想得到炭膜的结构信息,还应该做什么分析呢?
第8楼2012/06/06
谢谢你,如果是这种原因显现出白色的话,应该局部都是白色的,对么?显现出黑白交错的情况,是不是就不是因为该样品区域过薄呢?
第9楼2012/06/06
碳膜、非晶没有固定的结构,至少现在没有具体的结构,这是一大难题,期待你的突破吧
berry_guo
第10楼2012/06/07
EELS+mapping可能做出来吗?
