tigertooth
第1楼2009/06/03
一点问题都没有,两种溶剂混合粘度肯定要变化的,甲醇水混合接近1:1时粘度最高,差不多是纯甲醇的2倍
人在江湖
第2楼2009/06/03
多谢!
fengxuemei
第3楼2009/06/03
流动相比例发生改变时出现柱压升高的状况也是比较正常的,多平衡下柱子看看,一般甲醇增加柱压还是会轻微降低的~~
gdhzzzd
第4楼2009/06/03
不错,与粘度有关,学习!
dony1985
第5楼2009/06/03
1楼在误导楼主啊.甲醇的极性是小于水的极性的.所以随着甲醇的增加,压力应该是减小的.应该是平衡没有充分吧.楼主一定要做足purge这一步.流动相要超声.有条件要买脱气机
〓猪哥哥〓
第6楼2009/06/03
从实验中我发现:甲醇:水的比例与压力的关系近似为抛物线关系。仅供参考
yanshubaobao
第8楼2009/06/04
我同意一楼的意见。甲醇比水在1:1的时候粘度最大,如果你的甲醇增加直到到和水差不多比例时,压力在这个范围内当然是逐渐增大的。如果继续加大甲醇含量的话,那么压力又开始降低,纯甲醇的是最低的。有机相和水相混合的时候,都要考虑粘度的问题,否则可能会压力太大而损坏柱子。
redrumcha
第9楼2009/06/04
不错,一楼的说法完全正确,甲醇水的系统,混合溶剂的粘度(正比于系统压力)随甲醇含量的增加不是单调过程,而是类似抛物线的过程,接近1:1时最高,具体的数值可以看下表:甲醇/水 粘度 0/100 0.8920/80 1.4040/60 1.6260/40 1.5480/20 1.12100/0 0.56
zhao1025
第10楼2009/06/04
甲醇和水的混合压力,先变大后变小,就这样。
cherry_sun
第11楼2009/06/04
学习了。多谢!坛内高手如云啊
