tigertooth
第4楼2009/06/05
跟管路的关系不大,一般是样品过滤的问题。因为是做高分子的东西,样品的溶解和过滤很重要。
我每次溶完样一般要放一宿,除非肯定样品很好溶。进样前,摇一摇样品瓶,看看是否真的溶解了,一般都会有一些不溶的东西,小的纤维、颗粒什么的,但量不应很多,而且溶液应透明,如果浑浊、发白,那一般滤都不用滤了,不用做了。关键柱子太贵,保护柱一般都要三千多,分析柱要一万左右,为了一个样,坏一根柱子不值。
保护柱你可以反冲试试,也许可以把东西冲出来。但后面别接柱子和检测器。
是在不行把它拧开,把筛板用酸超声一下,在用水多超几次,再装回去。
另夏天天热,水要越纯越好,流动相要现用现配,里面最好加上万分之而得叠氮钠
