394725748
第1楼2009/06/03
你可以在菜单栏里进行批处理就可以了保存手动积分好了谱图,还有一个办法就是积分完毕,以报告的形式打印成PDF,这样也可以,但是我还是比较赞成用批处理就可以了。比较醒目就是了。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/06/03
把图谱手动积分之后,把他复杂到一个word里面进行保存。同时对报告进行截图
柏坡
第3楼2009/06/03
我记得在软件上有操作应该能保存,你好好找找,好长时间不用an的机器了,生了。
win4000
第4楼2009/06/04
手动积分结束后,保存方法!
smallhill
第5楼2009/06/06
为什么小峰自动积不出面积来??调整参数就可积出来啊
yankunsu
第6楼2009/06/06
就是这样
yeballo
第7楼2009/06/08
你看看有没有manual event integration这个选项 可以保存手动积分的 另外 你在积分参数设置里面选择基线跟踪功能是可以把小峰也积分号的 不用选择手动积分 这个在有关物质 不同人的话 误差比较大 不推荐
zhao1025
第8楼2009/06/09
就是这样,实在要改,你可以打印PDF文件保存!
axroot
第9楼2009/07/31
Agilent和浙大2010 N2000,N2010, Sepu3000,千谱,分析之星,LabAlliance,EChrom98,依利特的数据 Email:sollua@163.com QQ:252455565 QQ群:15101102
