核桃
第4楼2009/06/07
TU―1901/1900简单操作步骤(UVWIN5.0版软件)
一、开机
打开稳压电源,等5-10秒,稳压电源稳定后依次打开打印机、计算机,等待计算机正常进入到桌面后,再打开仪器主机电源。
二、仪器初始化
打开仪器主机电源后,确定样品池内没有挡光物(干燥袋或比色皿等)。双击桌面的“紫外软件”图标,(或点击“开始”菜单,选择“程序”,找到“Uvwin5紫外软件”,选择“Uvwin5紫外软件”);等待仪器进行初始化,每一项检查“正确”后进行测量。
三、测量
1、正确放入比色皿:TU-1901仪器是双光束分光光度计,要在两个样品池内都放入空白溶液(或参比溶液)进行空白校正。然后只取出外侧的比色皿,放入测量的样品进行读数。备注:样品池内侧的参比溶液在测量中不能取出,除非空白溶液改变或测量波长改变才拿出重新进行空白校正。
2、选择测量功能: Uvwin5紫外软件提供了丰富的测量功能,根据需要在“工作室”内选择所需要的测量方式。
测量方式简介:
①光度测量:可以做单个波长或多个波长下的吸光度(或透过率)测量。
②光谱扫描:主要测量样品的图谱做定性分析,即寻找测量样品的最大吸收峰。
③定量测定:主要通过测量标准样品自动建立工作曲线,来测量样品的浓度。
④时间扫描:主要测量样品在一定波长下随时间的变化曲线。也称动力学测量。
3、设置参数:
选择好测量方式后,直接按F4,(或点击“测量”,在下拉菜单中选择“参数设置”)进入参数设置界面。主要设置测量波长。设置完成后一定单击“确定”,完成设置。
4、空白校正:
正确放入空白溶液后,点击“校零”(在光谱扫描功能下是“基线”)键进行空白校正。
5、读数:
空白校正完成后,正确放入样品,点击“开始”键(或按F9)进行测量。
四、完成:
测量完成后根据需要保存或打印测量数据。退出紫外程序后如果不保存数据将清除。
五、关机
一定要取出样品池内的所有比色皿,关闭Uvwin5紫外软件。
退出紫外操作系统后,依次关掉主机、计算机 、打印机电源。最后关闭稳压电源。
备注:1、本操作步骤只是对于一般测试工作的步骤,如果需要了解更多更全面的仪器工作请仔细阅读《使用说明书》。
2、仪器安装环境严格执行《使用说明书》中的要求。
3、仪器默认狭缝均设置为2nm。
