原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/06/05
消化不完全只会使荧光值小,不会高的。
feizhaoai
第2楼2009/06/06
不过如果消化不完全的话,有机物过多,造成的泡沫过多也有可能增大荧光强度!
第3楼2009/06/06
泡沫多为什么会使荧光值变大呢??是什么原因能解释下吗
第4楼2009/06/07
具体原因不清楚。个人认为可能是干扰吧!说不好,当然不一定正确,请大家赐教!
shucheng
第5楼2009/06/08
消化不完全的状态下金属离子比消化完全的金属离子含量少,应该不会造成荧光值偏高的吧。草根新手,来学习了。
ayining
第6楼2009/06/08
也有可能是管道污染,比如说测汞的时候管道污染就引起荧光值偏高。。。一家之言,仅供参考!
alex233
第7楼2009/06/08
个人觉得泡沫多只会引起读数不稳定··倒也没发现会造成信号变大···消解不完全是不会引起信号偏大的···
reooth
第8楼2009/06/08
XRD分析软
lighteye
第9楼2009/06/09
应该是的
苏豆
第10楼2009/06/09
理论上来说消解不完全结果会偏低;荧光值很高的话可能是本底高?或者有正干扰?需要查找一下原因,可采用不同的前处理,不同的测定方法,分别进行加标回收,空白,不同类型标准物质进行比对测定,综合判断原因。
