分析化学
li398108
第1楼2009/06/06
我们测得值一般为5.5---7.0
去年冬天
第2楼2009/06/06
纯水的pH是7.但是测的时候很不稳定.不好测准.
老化验工
第3楼2009/06/06
通常情况下,水中会溶有少量二氧化碳,故PH小于7,此外,如果水的温度升高,离子常数增大,则平衡时的PH会小于7(因为中性的PH=-0.5lgKw)
symmacros
第4楼2009/06/06
纯水应该pH是7。刚从纯水仪出来新鲜纯水或新煮沸过的纯水pH接近7.溶入CO2的水pH低于7.
chengjingbao
第5楼2009/06/06
同意此观点。因为我们通常在用纯水前,都会有一个加热赶CO2的过程。大气中的CO2在350PPM左右,极易进入水中。
pfz1985
第6楼2009/06/06
室温下CO2含量高吗?那么pH不都不准确了吗?
第7楼2009/06/06
室温下,二氧化碳在水中的溶解度大约是0.04mol/L(饱和溶液的PH值约为3.9),大气中的二氧化碳达不到饱和的,但有溶解,故一般放置一定时间后的蒸馏水或纯净水的PH都小于7。
dhqing
第8楼2009/06/06
chemistryren
第9楼2009/06/06
PH考试前配标准溶液的水都要烧过,目的就是赶二氧化碳。所以平常温度时水是弱酸性的 。
雾非雾
第10楼2009/06/06
对,说是二氧化碳很容易就进入纯水中了的,这样PH值就跟随着变了。
