紫外可见分光光度计(UV)
isomer
第1楼2009/06/06
没什么问题,你先做出来,数据回归下,可靠就行了。一般是直线。ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
lvqiuping888
第2楼2009/06/07
谢谢上楼您的回复,我做出结果来了,因为要送去比对,所以想知道自己做的准确度是多少,作出来是一条直线,可是斜率不知道是否准确啊,又没有常做这个实验的,具体说一下,谢谢各位帮忙啊
kfsmf
第3楼2009/06/07
若是标准曲线法,只要线性好(相关系数在0.999以上)就可以,斜率并不十分重要。当然,若用其他方法,斜率就十分重要了。
eee9999eee
第4楼2009/06/07
如果你的标准曲线做的很好,你就可以自己计算一下斜率呀。
第5楼2009/06/09
[div][/div]我用的是标准曲线法,由于是第一次做,就恐怕做的不准确,我用同一样品连续做了几次,结果都差不多。可是我的同事做的结果和我的相差很大,是不是样品的原因啊,我们做的是酱菜的样品,因为我用的样品开袋后有一天的时间了,她用的样品是新开袋的,。
pfz1985
第6楼2009/06/09
空白样要求是没有吸光度的
第7楼2009/06/09
可是每次我测得都是差不多0.1的,蒸馏水没有吸光度,空白样应该有吧
tutm
第8楼2009/06/09
这种情况可能是正常的。你若要与你同事对比,应该在一个袋子里面取样,并且还要将样品切碎混匀后取样。
第9楼2009/06/10
[这种情况可能是正常的。你若要与你同事对比,应该在一个袋子里面取样,并且还要将样品切碎混匀后取样。[/quote] 这个我知道啊,可是我不是和我同事对比,我是和检验部门对比啊,做了好几次了,都做烦了,就算样品不是一个袋子的也不能相差这么多啊,我觉得我的方法没有问题啊,都是按标准上做的,可是结果就是有点玄乎啊
i-love-life
第10楼2009/06/12
用用电子表格里的散点标准曲线图就会给你计算好斜率了噢
