紫外可见分光光度计(UV)
zam0825
第1楼2008/03/07
你这是测的漂移而不是噪声(音)。因为波长设置500纳米,是定波长测量,所以没有“从长波长方向开始扫描”。噪音测量一般只测3分钟即可。
Spain
第2楼2008/03/07
我们安装仪器的时候会给客户测试此指标。
夕阳
第3楼2008/03/08
一般来说紫外分光度计的噪声水平[Noise Level]有两种检测方法:(1)仪器自带该项自检功能,当仪器预热1小时后,点击相应功能键,仪器数分钟后便自动显示出该项结果。此值一般小于0.000XAbs。(2)手工计算;波长设定在500nm,测量模式为时间扫描,即坐标横轴为时间单位;测定最大噪声值和最小值,然后取其两者之差的平方根。这种方法较为麻烦,一般仪器安装后不做此项指标,多以基线平坦度而代之。
庐山居士
第4楼2008/03/08
普析通用18和19系列紫外如果要进行噪声测定,有两个途径:1、进入仪器自检界面,选择噪声测定,并按提示自动完成。2、进入时间扫描功能模块,设定噪声测定参数,并按开始键进行测定。
