原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/06
如果浓度高的话,铅铬镉可以用火焰法测定,但汞是不能用火焰法测定的,浓度再高也不行。
damoguyan
第2楼2009/06/06
氢化物发生器不是用来测试汞,砷的吗?用石墨炉可以测汞吗?谢谢
zrp771105
第3楼2009/06/06
我没有用原子吸收测过重金属,一般是用原子荧光。你没有原子荧光吗?还是想开展一个新的测定重金属的方法
第4楼2009/06/06
我没有用原子吸收测过重金属,一般是用原子荧光。你没有原子荧光吗?还是想开展一个新的测定重金属的方法?汞用原子灾光测定时最好用冷原子荧光,所以呢用原子吸收火焰法肯定是测不出汞的。
第5楼2009/06/06
带氢化物可能行。但可能需要石墨炉测定。
GRANT
第6楼2009/06/29
火焰原子吸收测试砷 锑 硒?可以吗
phylis1012
第7楼2009/07/01
若加一個氫化器是可以測砷跟汞的主要原理是氧化還原
kywujiang
第8楼2009/07/02
可以测的,氢化物发生器用起来很方便啊。
jlglr
第9楼2009/07/22
测汞仪啊,什么都可以不用,单用测汞仪就OK,又简单又好用,还便宜.....
第10楼2009/07/22
不行的,高浓度测汞,危险测AS SE SB 浓度5PPM以上是可以的
