核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2009/06/07
三大厂商都生产有固体液体联用的谱仪, 不是日本电子 Jeol 专有.北京的石科院, 北京化工大学, 以及北大化学学院都有这种联用谱仪. 一般的谱仪如果再花一笔费用加装固体探头与相关设备, 也可以检测固体核磁. 不过评估要如此加装, 不如重新买一台专用的固体核磁谱仪划算.上述单位的固/液联用谱仪, 后来都变成专作单一检测, 因为探头更换太麻烦. 例如石科院以及化大, 购买了新的液体核磁后, 原先的固/液联用谱仪就专门检测固体,不再轮换.
hjch211
第2楼2009/06/07
这样,长知识了
ly-2009
第3楼2009/06/07
谢谢sslin的解答,原来是这样啊,原来一直以为只有日本核磁做固液联用。
第4楼2009/06/07
在论坛里真的能学到很多东西,有些细小的东西不都是能在书上和文献里找的到的而在大家讨论的过程中就可能聊出来而且论坛里有很多经验丰富的老师和同学也会给我们很多宝贵的信息
kalendae
第5楼2009/06/08
探头具体是怎么更换的呢?
wizardziziya
第6楼2009/06/11
长知识了~
guowindy
第7楼2009/06/30
对的,Bruker 也有。 如果不嫌麻烦的,倒是可以考虑。
nmrbj
第8楼2009/11/26
不知道楼主问的是不是林老师回答的问题。我补充一下,其实三家还都有真的能够测试半固体样品和液体样品的技术,布鲁克叫HR MAS探头技术,瓦里安叫nano探头,日本电子叫什么不知道。这里的固体不能使完全固态的刚性固体,而是在溶剂作用下能够溶胀了的半固体性质的物质,比如,溶胀的橡胶,植物的叶子,果实,动物的组织等等。不知道楼主想问的是不是这个问题。供参考。
第9楼2009/11/26
这样的效果肯定不如纯液体的谱图效果好,但是那部分半固体的物质还是能够测出的,而普通液体核磁技术是无法得知哪怕是半固体的任何信息。
calixs
第10楼2010/06/09
如果液体核磁不是超低温探头,换起来也不是太麻烦了,只是固体核磁测魔角,匀场很麻烦
