社区=冬季=
第2楼2009/06/08
玻璃的料性很多,识别玻璃料性最正确的方法是化学分析法,但需要有一定的条件和技术才能进行。一般情况,可以用简便的方法对玻璃料性进行粗略识别。
拉丝法:利用玻璃的膨胀系数不同来区分玻璃料性。用灯工设备将两种不同料性玻璃加热使之黏合在一起,并待加热温度达到玻璃软化温度时,将玻璃拉成细丝,由于膨胀系数不同形成的弧度不同,弧度大的膨胀系数就大,即为软质玻璃,反之为硬质玻璃。
氢氟酸腐蚀法:用钢锉在需要区分的不同料性的玻璃上锉一痕迹,然后在痕迹上滴一滴体积分数为1%的氢氟酸,若液滴处出现混浊即为钠玻璃或钾玻璃,仍透明清亮的即为其它料性玻璃。
火焰法:玻璃在酒精灯火焰上灼烧,若火焰呈黄色或微黄色,则为钠玻璃,呈紫色即为钾玻璃。
加热法:将玻璃管在酒精喷灯上加热,不久就软化弯曲的为软质玻璃,钠玻璃受热后极易软化,又使火焰呈微黄色。铅玻璃受热也极易软化且易变黑。硬质玻璃受热不易软化,即使受热时间长而软化,但一旦离开火焰即迅速变硬。
目测法:通过观察玻璃管管端的颜色来区分玻璃料性,一般软质玻璃呈青绿色,硬质玻璃多呈微黄或白色,颜色越浅玻璃越硬,重量也越轻。目测法一般是经验丰富的工作人员才掌握。
