zhong82513
第2楼2006/03/25
不知道您需要用什么样的缓冲液,没具体要求就不好说了,不过推荐您使用BR缓冲溶液,因为它的缓冲PH范围宽,是很好用的一种缓冲液.具体配置方法是先配置基本BR溶液,(具体的可以查查工具书)配出来的溶液PH值在3.0左右,你要用的PH是4.7左右的,那么你可以用标准的0.1M的氢氧化纳(NaOH)溶液来调节BR缓冲液的具体PH值.取BR缓冲液4.5升(PH=3.0左右的)慢慢加入NaOH溶液,并且搅拌,用PH计来测混合溶液的PH值,边加边测,直到PH值到您要的范围,这种方法不需要精确计算加入各种试剂的量,有个大概量就可以了,主要是通过PH计来测定混合液的PH值,所以很方便,假如不幸加NaOH溶液过量了,PH值超过4.7了也不要紧,往回加点PH=3.0 的BR溶液就可以了.
zhong82513
第3楼2006/03/25
不知到您具体的要求是什么,所以在这里只能给您提供一种适用范围最广的缓冲液的配置方法.就是BR缓冲液的配置,它是一种缓冲PH范围很广的缓冲液,可以满足大多数化学实验的要求.
先配置BR储备液,(由于BR是好几种试剂混合配置的,您应去查查化学手册,具体的成分我记不清了).配置好的BR储备液的PH在3.0左右,根据你所需要的具体PH值,可以通过加标准0.1M的NaOH溶液来调节,调节PH值可以通过PH计来测定.这种方法灵活方便,你可以先配4到5升PH=3.0的BR然后慢慢加入0.1M的NaOH,边加边搅拌同时用PH计测PH值,直到PH到你要求的4.2--4.7 .
