原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/08
你的超纯水确保是超纯的吗??怀疑还是你的水原因.
小H
第2楼2009/06/08
水我可以保证没问题,上个星期做都还是好的啊!今天来做开机就出现这样的情况了。
第3楼2009/06/08
燃烧头夹缝里可能有脏东西沉积。
alex233
第4楼2009/06/08
不是高人,随便说两句。一来真的可能是水可能有问题,看能不能借来其他实验室的超纯水试试。其次是清洗用的溶液,一般有问题的时候我都会用5%的硝酸或者是酒精来洗进样系统,你可以试试。再就是用新的名片把燃烧缝擦擦吧··能想到的就这些了
夕阳
第5楼2009/06/09
燃烧器被污染了。这些污染物平时因附着在燃烧器内表面,因此在不进样品(包括水)时,这些附着物不会被带到空气或燃气中,因此火焰呈现蓝色。当吸入液体后,这些附着物被液体溶下一部分并融入到火焰中,这就是火焰为何会发出“点点星星”(大概不是“点心”吧?)的红色亮点之故。解决办法,用盐酸或硝酸彻底清洗燃烧器。
xxlxbb
第6楼2010/05/09
燃烧器被污染了。
jyzjiang
第7楼2010/05/11
把燃烧器拆开清洗一下.
