原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2019/03/12
发霉了,环境是不是比较潮湿,先用纯化水擦干净,再用乙醇擦一下
平仔
第2楼2019/03/12
在其他事业部遇见过这种,问了下说不影响检测,就是屋内湿度大
军
第3楼2019/03/12
发霉了???环境不潮湿呀都没有上过40。
ldgfive
第4楼2019/03/13
用纯水和酒精清洗去除就可以了
冰山
第5楼2019/03/13
是铜部件吗?就是发霉长毛了,清除掉吧
啄木鸟
第6楼2019/03/13
请专家具体给出水和乙醇的比例是多少,这样泛泛地说说让楼主不好掌握。此外为何不能用单纯乙醇擦洗而要掺水呢?有什么说法吗?
第8楼2019/03/13
先用镊子轻轻除去炉体上的附着物,先用水擦洗,再用95%乙醇擦洗你的炉体很脏,建议炉体内外整体擦洗一遍
第9楼2019/03/15
是铜的,
第10楼2019/03/15
好的,我先试试
dadgoh
第11楼2019/03/15
经常用热水擦洗该部位即可清除该污渍。有蓝色应该是铜质器件被酸蒸气腐蚀的结果。
