气相色谱(GC)
西域飞纱
第1楼2009/06/09
我初步设置的色谱柱老化条件为:60℃(30min),5℃/min升到200℃(3h),我的柱子是填充柱P-Q柱,2m*3mm。其最高使用温度为230℃。
独钓寒江雪
第3楼2009/06/09
TCD你用空气做什么?
第4楼2009/06/09
你的是否有两路检测器?一路TCD一路FID?TCD是不需要空气的,空气是接在FID那里的,你堵TCD出口当然不会变化
symmacros
第5楼2009/06/09
先说说你的气路连接,如用什么载气,氢气和空气分别与什么(如检测器)连接?
第6楼2009/06/09
我用的是TCD,氢气做载气,空气不论堵不堵TCD出口,输出压力表示值都不下降。
第7楼2009/06/09
我以为现在整个管道就是气源系统,分离系统、检测器都是相通的,但是我不知道它是连接哪个检测器。
第8楼2009/06/09
空气不经过TCD,所以肯定不会变化的,又单独的控制阀
第9楼2009/06/09
空气 应该用于FID,FPD等检测器。到不了TCD,只有载气从TCD通过。堵不堵TCD出口,与空气无关系,输出压力表示值就不会变化。
第10楼2009/06/09
这个问题我已经明白了,谢谢。柱子老化的时候,载气流速控制10ml/min,60℃(30min)56℃/min升温到200℃维持3小时可以了不。老化的时候柱子与检测器断开。
第11楼2009/06/09
56C/min太快了,升慢一点,如5-6度/min.不要用氢气老化。用高纯氮等惰性气体。
