核磁共振技术(NMR)
wizardziziya
第1楼2009/06/10
方便吧~
hughlee
第2楼2009/06/13
价格也是考虑因素吧
lispiriter
第3楼2009/06/14
不与1H信号冲突
sslin
第4楼2009/06/29
既然使用了氘代试剂, 自然就考虑到氘锁.锁场时, 氘代氯仿只含一个氘, 信号有时弱不易锁场. 氘代二甲亚砜含有六个氘, 锁场很方便.
sunsummer
第5楼2009/06/30
氘代试剂就是为了锁场的,因为任何稳定的场实际都会发生一定漂移。原因场频连锁
第6楼2009/07/01
锁场是附带的功能, 氘代试剂的主要目的是防止检测氢谱时溶剂氢峰的干扰, 以便得到耦合裂分取得精细结构.
ybzh
第7楼2009/07/06
用氘锁场有两个好处:防止对氢谱(其他)信号的干扰;普通溶剂与氘代溶剂溶解性质相同,容易替换(如:一个样品溶于H2O ,肯定溶于D2O,若用F锁场,F2O你能找到吗?样品溶吗?)。问题:那为什么不用氚锁场?回答1:氘的自然丰度高于氚。回答2:若用氚锁场,你会不会问为什么不用氘?总之:就像你找媳妇(老公)一样,找来找去,氘最合适。
