X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2005/08/09
里面的分两部分,就象你说的可电离,电离后有恢复原状再电离,所以基本上不消耗,一般为亚甲烷气体
第2楼2005/08/10
那请问它的用途为什么会不一样呢?从一些资料仲得知封闭式正比计数器的使用受到限制,请问限制在哪里呢?
第3楼2005/08/10
封闭式正比计数管的限制主要是:正比计数管的窗口一般用金属Be,虽然它的质量密度很小,但对于能量较低的特征X射线,它的屏蔽作用太明显,比如对钠,镁,铝等元素的特征X射线无法穿透铍窗进入计数管,也就没法测量了。而流气式正比计数管可以使用质量密度更小的有机材料膜,可以使很低能量的特征X射线穿透;即使密封性能不是很好,因为有气体随时补充,也不影响测量。
第4楼2005/08/10
“美女”都不能测了,那还干什么呀!没有这么严重吧?是不是厂商还作了什么改进措施?
第5楼2005/08/11
改进的措施有一些,比如尽量降低铍窗的厚度、增大X光管的功率等等,但这样会带来其他的问题。因此,测量轻元素时,多采用流气式正比计数管。仪器的配置是一个需要综合考虑的复杂的过程。
第6楼2005/08/11
谢谢,现在明白多了,还想请问一下工作气体再生的过程。
第7楼2007/12/14
感觉封闭式的会不会像其他的充气的光源一样,长期电离会使检测器内的气体浓度下降而导致灵敏度逐渐下降? 虽然电离后能中和一些。但是这种损耗还是存在的。还是这种损耗很小,相对于检测器的正常使用寿命来说可以忽略不计?比如超过十年什么的。
