X射线荧光光谱仪(XRF)
lch33007
第1楼2009/12/12
注意晶体位置 小心点就可以 如果金属丝不换的话 可以自己换
沧浪之水
第2楼2009/12/13
具体怎么换一句话也说不清楚啊,而且换的话也需要联系仪器公司的,工程师来的时候都带着呢,你实际看一次比较好,我也只看过一次,比较麻烦的。
第3楼2009/12/14
也不是很麻烦 把机器前盖卸下,在把探测器前面打开 把两个螺丝旋下 用个支架把拿出来的东西支上 ,再把窗口膜上的铁网拆下来 就可以换了 (没有更换阳极丝)
380207100
第4楼2009/12/22
楼上的还是比价专业,有机会学习下!
第5楼2009/12/23
欢迎相互交流技术
sm_xiaoxu
第6楼2010/04/07
以我来看,楼主这种故障现象根本就不是窗膜破裂,楼主可以试试调下P10气体流量控制阀(仪器内部那个小旋扭),并且重新启动下P10气路(状态图里有按扭).
tyrantgqy
第7楼2010/04/21
没用过流气式正比计数器,虚心请教。
wmymm
第8楼2010/08/23
自己更换很麻烦,建议你第一次的话先拉对方工程师过来换,好好学习下,下次就自己换了,我们公司也窗口膜破裂过,但是是时限到了,窗口膜得定期换,貌似一年半还是两年~~
markon_yan
第9楼2010/08/24
我们换过,我找下,有拍了照片的。换了2次了,胆子大点,心细点,别刮伤晶体。打开后用记号笔对着晶体做个记号,以防止晶体角度有变化。
第10楼2010/08/24
对了,换的时候记得阳极丝也换掉。
