核磁共振技术(NMR)
guowindy
第1楼2009/06/30
BRUKER 的数据是这样放的,2维的原始数据fid, 一般是存在ser. 2rr 是处理后(Fourier 变换,相位调整等等)的数据,(2rr的意思是2维,实部real real。相对的还有一个虚部的2ii)存在pdata(processed data) 的文件夹下,如果你的数据没有经过处理,那么就没有这个2rr数据。可惜我不知道你用的是什么软件(.dat格式),不知道如何帮你。
sslin
第2楼2009/07/04
检测后存谱的电子版中, Varian 的比较简洁, 文件夹中含有四个文档 (fid, log, procpar, text). 要用 Mestrec 或 Nuts 处理时打开最后 fid 文档.Bruker 的电子版文件夹内容比较复杂, 含有五个文档 (acqu, acqus, fid, format, wrdisk) 以及一个副文件夹 (pdata). 要用 Mestrec 或 Nuts 处理谱图, 仍是找 fid 文档.
tempete
第3楼2009/07/06
谢谢,的确是因为没有经过处理,处理之后就找到.2RR了,转化格式的问题也通过使用MNova打开数据再另存为解决了。
