气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2009/06/15
是气相方面的多,给你转GC版
独钓寒江雪
第2楼2009/06/15
主体组分是什么?建议用TCD做H2,O2,用FID+甲烷转化炉做CH4,CO,C2H6,C2H4,C2H2
hfang2005
第3楼2009/06/15
Carboxen-1010 PLOT Column推荐两根很有效的柱子和方法, 但是挺贵的.每根好几千呢!
chengjingbao
第4楼2009/06/15
也就是这样啦!可能需要双柱三流路才能做到。
liujunbaozhang
第5楼2009/06/15
我倒是天天做这些,你得把仪器和背景气说一下,才好。
皮皮鱼
第6楼2009/06/15
从前网友问问题的流路,我存下来了。你用这个应该没问题。毕竟你的浓度还比较高。不成的话,可以在下面TCD后面接一个FID。三检测器解决。
第7楼2009/06/15
我也献上一方案,俺的原创设计,并经过实践检验. 1.单阀三柱双检测器.2.一次进样15分钟完成所有出峰.3.氧气不经过转化炉,Ni催化剂寿命长.4.阀切换程序简单,整个分析过程只有一次切换.(1.5min左右)5.以上是以氩气或氦气为平衡气的前提下设计,氩气做载气.6.有兴趣者,我可提供详细条件.
第8楼2009/06/15
一次切换是否,就是进样1.5分钟后的复位,正好将柱1的残留组组带入柱2分离?真得比较方便。不过复位时间要根据柱效做些适当调整啦。
第9楼2009/06/16
很有特色的设计,收藏了。不过在这里可能有点困难:分离的组分为H2,O2,CH4,CO,C2H6,C2H4,C2H2其中O2含量为几千ppm,CO为几百ppm,其他的为 几十ppm H2如果也是几十ppm,可能检出困难。Ar载气可能会好一些,反正O2几千ppm,应该能检出。目前毛细管TCD,几十ppm应该可以定量。一说定量最小10个ppm的,但载气一定要合适。
yinzhe101319
第10楼2009/06/16
我们老师说,我们的这个是以氮气做载气。 不知道可否??????????谢谢各位楼主。 给各位楼主添麻烦了。
