分析化学
roland2008
第1楼2009/06/15
色谱纯的乙醇纯度更高,所以密度应该小些,不过,两者在要求精度要求不高的条件是可视为密度一致
去年冬天
第2楼2009/06/15
分析纯的在0.789~0.791色谱纯的在0.7850 两者密度是差不多的.
wanggpmail
第3楼2009/06/15
谢谢大家的回复。那再请教个问题,在JJG 42-2001工作玻璃浮计检定规程中关于酒精水溶液体积分数与密度换算表格中,这里面的溶液是用哪种纯度的乙醇进行配制的?
irisyan
第4楼2009/06/16
无水乙醇分析纯是国家标准,色谱纯是企业标准,密度的范围由企业自己定,一般都是一样的。
pfz1985
第5楼2009/06/16
这些级别的乙醇纯度已经很高了,所以密度很接近,再说试剂说明上也有啊
阳线
第6楼2009/06/16
检定工作玻璃浮计不会用昂贵的色谱纯试剂。
雾非雾
第7楼2009/06/16
是,应该就是用的分析纯的无水乙醇。
工农兵
第8楼2009/06/16
不用太浪费,各种试验使用合适的试剂即可,能够满足试验要求就好。
