紫外可见分光光度计(UV)
pfz1985
第1楼2009/06/16
可见光的波长范围通常为380到780nm。所以800nm的根本不可以做
tutm
第2楼2009/06/16
现在的紫外-可见-近红外分光光度计可以测的。方法与一般紫外可见相同。你可以试试看,如果你的样品特殊则另当别论。
光谱在线
第3楼2009/06/16
现在主流光度计都是200~1100NM的,可以扫扫看
78668662
第4楼2009/06/16
我们的机器扫描范围是190nm~1100nm,但以前只扫到600nm,更高的没有扫过,不知道它的分析方法是不是一样的。
第5楼2009/06/16
我们测的是稳定剂,是否可以呢?
小H
第6楼2009/06/17
可以测量,我做的海样监测规范里面的GB17378.4-2007中的无机磷的测定,就是在分光光度计在波长882nm处,用5cm比色皿测量的。
peilun
第7楼2009/06/17
紫外可以测到1100nm
第8楼2009/06/17
我不清楚你们的稳定剂是什么,这是一个商品名称,可能是一个混合物。能不能测,要看其中主要组分是否有不同于其它添加剂的特征吸收。
kfsmf
第9楼2009/06/18
既然你的机器扫描范围是190nm~1100nm,应该是可以测定的。
