紫外可见分光光度计(UV)
hywuweidong
第1楼2015/04/16
普析T6、上分L3等可见型均可
专业检测石英砂
第2楼2015/04/16
谢谢 上分723N和L3,L3s这几个有什么区别 价格有多大差别 那个比较好点
暗夜精灵
第6楼2015/04/16
普析的T6 1w以内不够的吧
第7楼2015/04/16
楼主可以去采购版面发发看。
第8楼2015/04/16
我现在是不知道选那台 太纠结 我们测定含量都在100ppm左右 这几台仪器能达到要求吧
tutm
第9楼2015/04/17
可能你纠结的是含量比较低,怕仪器没选好测不出来吧。其实,检测限主要还是取决于整个检测方法。比如纺织品上吸附的甲醛含量测试,用几千元的分光光度计就行。但上面板油说的723和L3,是只有可见没有紫外的,后缀s应该是可做波长扫描的型号,如果你的测试需要紫外波段的话,那是不能用的。L3-L6应该是近两年设计的新型号。
第10楼2015/04/17
我们测铁主要在510nm处 应该不需要紫外吧
第11楼2015/04/17
如果目前和以后都不需要紫外,那建议你选L3s,这款是723N升级版的,应该可以接电脑,使用上有更多的灵活性和便利性
第12楼2015/04/17
[div]原文由tutm发表: 如果目前和以后都不需要紫外,那建议你选L3s,这款是723N升级版的,应该可以接电脑,使用上有更多的灵活性和便利性[/div]同样功能的有没有比这个要好的了
第13楼2015/04/17
上面有版友提到的普析通用T6也是相对比较成熟的一款,售后服务比较好,只要可见光的话,你的预算可能也行
