气体检测
lian1108
第1楼2009/06/17
可以买分析纯的,含量一般是37-40%,稀释后自己滴定,也可以直接找国家计量局标准物质中心买标品,水溶液中甲醛,浓度一般是10ug/ml左右.建议直接买标品,方便,而且有溯源
智慧的弟弟
第2楼2009/06/20
肯定买标准,才50块一只自己配,每次都要标定,累死你标准,貌似没有GC用的,基本上也没人用GC测定甲醛。
美食城
第3楼2009/06/22
买标准品较方便,有证书,溯源方便,
koseidon
第4楼2013/01/11
实验用水必须要不含有机物的蒸馏水吗,普通蒸馏水或去离子水可不可以?
黑魔导
第5楼2013/01/12
都可以,自己配也可以,但要标定。
a辉
第6楼2013/11/01
我问下各位乙酰丙酮怎么蒸馏,你们用的减压蒸馏法吗,求指导,什么温度蒸馏的,急用,谢谢,取蒸馏液还是剩下的部分
