pfz1985 2009/06/18
答案已经上传 [color=#DC143C] 一、试验机的精度:GB228规定必须使用优于1级的试验机完成金属拉伸试验,试验机精度等级越高,试验结果就更加精确。另外采用的引伸计的等级也非常重要,要根据您的试验要求选用不同等级的引伸计; 二、试验速度与速度控制精度:首先试验机应该具备力控制、位移控制和引伸计控制三种控制方式,才可以较好的适应金属拉伸试验的要求。三种控制方式之间的切换必须平滑,不能出现突变失控的状态,否则会影响特征点的求取。试验速度不同得出的试验结果也会有差别; 三、试样的加工与尺寸测量:试样加工如果存在缺陷,会直接影响试验结果。试样的尺寸测量必须满足标准规定的精度。 四、采样频率与软件的数据处理:采样频率过低会影响特征点的求取。关于软件数据处理现在还没有相关的国家标准与国际标准。 另外试验环境对试验结果也有影响。夹具对试验结果有影响. 试验机的同轴度对试验结果有影响. 1 操作对测试结果也有影响 2 选择合理的测试参数 一、试样有缺陷,试验结果会偏小;二、采样频率不够高,下屈服点会偏大;三、同轴度不好,试验结果会偏小;四、软件有问题,结果就不好说了;五、控制有问题,结果有可能偏大,也有可能偏小。[/color]
whyy-111 2009/06/18
传了答案,不知道对不对[em09501] [color=#DC143C]拉伸试验环境影响因素:温度和湿度 主要是温度吧 随着试验温度的升高,金属材料的σs显著降低。[/color]
wangfengyu 2009/06/18
答案已经上传! [color=#DC143C]试样本身的影响:直径,粗糙度 试验条件及操作的影响:试验机轴心对不准,试样安装歪斜,发生偏心,会使试验结果大大降低,试验机的转速超过7000r/min时,由于内耗的关系,试样吸收较多的能量,使其温度升高,使试验结果偏高。 [/color]
bluehill 2009/06/19
答案已经上传! [color=#DC143C] 一、试验机的精度 二、拉伸试验速度与速度控制精度 三、试样的加工与尺寸测量 四、采样频率与软件的数据处理 五、试验温度与湿度 [/color]
wudeqi 2009/06/18
答案已经上传,呵呵[em09502][em09502] [color=#DC143C] 试验条件即温度、湿度和速度对试验结果也有较大的影响。往往温度偏高.拉伸强度偏低,伸长率偏大、反之规律相反。拉伸速度越快,伸长率越小,强度偏高。[/color]
pfz1985
第2楼2009/06/18
答案已经上传
