定容25mL,移取5mL上柱,实际上是原来称重质量的1/5,所以是相当于2g的1/5即0.4g
win4000 发表:刚发了个饲料的贴,没说清楚再发一个牛奶中的稀释倍数,请高手帮帮忙:
提取:
称取2 g(精确至0.01 g)试样于50 mL具塞塑料离心管中,加入15 mL三氯乙酸溶液(3.2.8)和5 mL乙腈,超声提取10 min,再振荡提取10 min后,以不低于4000 r/min离心10 min。上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25 mL,移取5 mL滤液,加入5 mL水混匀后做待净化液。
3.4.2 净化
将3.4.1中的待净化液转移至固相萃取柱(3.2.13)中。依次用3 mL水和3 mL甲醇洗涤,抽至近干后,用6 mL氨化甲醇溶液(3.2.9)洗脱。整个固相萃取过程流速不超过1 mL/min。洗脱液于50℃下用氮气吹干,残留物(相当于0.4 g样品)用1 mL流动相定容,涡旋混合1 min,过微孔滤膜(3.2.16)后,供HPLC测测定/
这样处理最后稀释倍数是多少?
