XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2009/06/23
XPS可以测试除H,He以外的所有元素但是他的测试只是样品的表面一般来说测量最低值在0.1%左右
mrbing
第2楼2009/06/29
xps是半定量分析,准确度在10%-30%,且为表面分析,即大约10nm厚度的元素信息,若要求准确度高,可能不适合
chengxps
第3楼2009/07/12
1、ICP测试后,要给出不确定度,不能随便测试一下了事。ICP的精度是非常高的,如果给出不确定度,就能证明你的测试的准确性。估计老板也不知道ICP的结果是否准确,他可能是通过其他方面的信息判断的。所以,先把不确定度算出来,这样才能表明你的测试没问题。2、如果你认为ICP都不准确,可能也找不到更准确的方法了。建议你和老板沟通一下,听听老板希望你用什么方法测试。做研究,并不是你随便用个方法测试就可以的,必须用领域内认可的方法。老板对这个很熟悉,多听老板意见,不要乱花钱瞎做。
