分析化学
小H
第1楼2009/06/18
我们也是这样检查气密性的,虽然感觉有点不合理。压强大了有的也应该会漏气的啊!但是教科书上就是这么写的。也只能照做了。也可以用肥皂泡检验。
baochai
第2楼2009/06/18
将冷凝管末端插入水中,用手紧紧捂住蒸馏瓶底部,看是否有气泡冒出。
benny8254
第3楼2009/06/18
用肥皂泡检验。
雾非雾
第4楼2009/06/18
在气温比较低的情况下,比较容易观察,气温高些如夏天就不太好观察了。
chemistryren
第5楼2009/06/18
用肥皂泡检查,能吹出泡泡的就是还漏的.
社区=冬季=
第6楼2009/06/18
洗洁精比较方便
renjuping
第7楼2009/06/19
可以稍微加热试试看,用手捂住不是很明显
whyy-111
第8楼2009/06/19
用肥皂水之类的
dg317
第9楼2010/01/15
USON检漏仪http://blog.sina.com.cn/s/blog_60be24f00100g3eg.html
爱杰杰
第10楼2010/01/16
不合理,我做氮的时候就是这样,明明漏气插入水中的管子仍然冒气泡,因为加热的时候压力过大,就会出现这种情况
