气相色谱(GC)
baochai
第1楼2009/06/19
用乙酸乙酯最好,因为色谱柱一般最好不要用乙醇作溶剂,大量的乙醇会对柱子产生一定的损坏,甲醇的毒性较大,对人体不好。
阿宝
第2楼2009/06/19
决定选择什么溶剂的因素较多,对你样品的溶解性,和样品出峰是否干扰,毒性小一点,醇对非极性柱子伤害不是很大,只是有点拖尾,我们有时候就用甲醇溶解样品,不过很少!
symmacros
第3楼2009/06/19
也取决于要分析的成分是什么。
皮皮鱼
第4楼2009/06/19
样品情况不说不好确定啊。溶剂含量大,不能让溶剂影响样品分析,因此你不说样品这事情挺难确定的。不过一般用乙酸乙酯更好。这个极性小,峰拖尾小一些。醇类容易发生拖尾,影响痕量组分分析。不过要是分析非极性物质,用乙醇甲醇可能出峰很快,这样和待测组分的分离度可能会很好。色谱是一门实践科学。这些东西都不贵,非极性柱子也不怕这些东西,挨个试试看好了。
雾非雾
第5楼2009/06/19
是,主要还要看目标物在哪种溶剂里溶解性好的。
le123456
第7楼2009/06/21
溶剂的选择首先要考虑的是与样品的溶解性,然后才是别的因素。
