气象色谱多氯联苯
  • Ins_37301765
    2023/08/03
气相色谱(GC)
  • 做多氯联苯,曲线的峰很正常,但是样品峰会出现这种情况,是不是净化没整理好,图片为曲线中间点和样品的峰的比较
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/08/03
    多氯联苯用气相测一般就是用ECD测定,ECD的灵敏度很高,是优点也是缺点,会把干扰物信号放大。楼主这个应该是样品没有净化到位,不知道楼主做的是什么基质样品里的多氯联苯?我们以前做土壤基质中多氯联苯,上机之前都是要进行净化的,以浓硫酸净化,硅酸镁小柱,还有加铜粉这几种方式。一般净化后样品颜色基本上呈现无色透明,如果不是的话,可以选择二次净化。
  • 该帖子已被版主-myoldid加10积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_37301765
    第2楼2023/08/03
    确实,我感觉没净化到位,感觉干扰物太多了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:多氯联苯用气相测一般就是用ECD测定,ECD的灵敏度很高,是优点也是缺点,会把干扰物信号放大。楼主这个应该是样品没有净化到位,不知道楼主做的是什么基质样品里的多氯联苯?我们以前做土壤基质中多氯联苯,上机之前都是要进行净化的,以浓硫酸净化,硅酸镁小柱,还有加铜粉这几种方式。一般净化后样品颜色基本上呈现无色透明,如果不是的话,可以选择二次净化。
  • 绿树之林
    第4楼2023/08/03
    你这个感觉根本没净化吧,都是杂质,严格按照标准要求净化至无色透明再上机,不然你这柱子估计很伤的。
    第5楼2023/08/03
    净化不好,用浓硫酸净化。
  • dadgoh
    第6楼2023/08/04
    环境水还是土壤样本?
  • 唔话俾你知
    第7楼2023/08/05
    多加点硫酸净化会好点
