分析化学
皮皮鱼
第1楼2009/06/19
高锰酸钾法COD测定值。
chemistryren
第2楼2009/06/19
一般叫做高锰酸盐指数或叫COD锰法。
核桃
第3楼2009/06/19
BOD一般指的是一定时间内的生化反应需氧量,污水处理中一般用5日生化需氧量,也有用20天表示的。 COD是用化学药剂,污水一般是重铬酸钾,给水多用高锰酸钾,的消耗量折算成氧化时所需的氧气的量。 高锰酸盐指数CODmn反映的是受有机污染物和还原性无机物质污染程度的综合指标,由于在规定的条件下,水中的有机物只能部分被 氧化,并不是理论上的需氧量,一般用于污染比较轻微的水体或者清洁地表水,其值超过10mg/L时要稀释后再测定。
yrd19840410
第4楼2009/06/20
高锰酸钾发测定化学需氧量,CODcr就是用重铬酸法测定化学需氧量,然后用硫酸亚铁铵和1,10-邻二氮菲反滴。但是前期要暴气,消解等处理。
mili_liao
第5楼2009/06/20
水质中称高锰酸盐指数,,生活饮用水中叫耗氧量,,我想知道CODmn是以上2种的简称还是都是CODmn
第6楼2009/06/20
耗氧量有两种,生化耗氧量(BOD)和化学耗(需)氧量(COD),CODMn只是化学需氧量用高锰酸钾作氧化剂得出的数据,CODCr是化学需氧量用重铬酸钾作氧化剂得出的数据.
