雾非雾
第2楼2009/06/20
网上查到的:
冷却水循环机
厂家/品牌:YKKY 规格型号 :LX-150 参 考 价 : 5600元
◆ 恒温范围 5~35℃ ◆ 恒温波动度 ±0.1℃
◆ 制冷功率 150W@20℃ ◆ 循环泵出口最大压力 0.4bar
◆ 循环泵最大流量10 L/min ◆ 水箱容量1.0升
◆ 工作方式 连续 ◆ 加液口尺寸 Ø25 mm
◆ 外形尺寸 230W×280D×380H mm
◆ 电源要求 AC220V,50Hz,5A 仪器重量:18KG
◆ 温度、压力、水位显示为标准配置。
◆ 动态恒温控制系统,响应快,恒温波动小。
◆ 制冷系统关键部件如压缩机、循环风扇等采用进口名牌产品。
◆ 采用进口循环泵,循环流量大;
◆ 制冷功率和循环泵压力可以满足小型实验室分析仪器的冷却和恒温。
雾非雾
第3楼2009/06/20
厂家/品牌:YKKY 规格型号 :LX-300 参 考 价 : 6000元
◆ 20℃室温之恒温范围 5~35℃◆ 恒温波动度 ± 0.1℃
◆ 制冷功率 300W@20℃ 仪器重量:30KG
◆ 循环泵出口最大压力 0.6~0.8bar
◆ 循环泵最大流量15L/min ◆ 水箱容量4.0升
◆ 外形尺寸 230W×475D×475H mm
◆ 电源要求 AC220V,50Hz,6A
◆ 温度、压力、水位显示为标准配置。
◆ 采用进口循环泵,循环流量大,压力可调,出口压力达到4bar以上。
北京长流科学仪器公司
地址:北京太平路甲路40号215
电话:86-10-68213238
传真:86-10-68228215
手机:13601094401
Q Q:239041826
Email:ykky@vip.sina.com
