2984025
第1楼2009/08/03
呵呵 简单的说说我的看发吧,
1、平时的维护就是温柔点的操作,避免损坏玻璃泡,不用的时候放置在纯水中,防止玻璃泡干掉,然后不能测强酸强碱的溶液,总要就这么多吧。
2、实际上用酸碱滴定法测定出来的酸浓度或碱浓度,虽然可以和PH值之间转换,但是毕竟是两个不一样的概念,PH值比较适合表示微酸微碱或近中性的溶液,酸碱滴定比较适合做强烈点的,呵呵 所以说那个更准确好像要说明是什么样品,如果样品室近中或微酸的话肯定PH更准确。
3、还是不能放在烧杯底部的,实际上是因为玻璃泡和底部接触一可能导致损坏,二会变相的降低溶液和玻璃泡的接触面积,导致测量不准确。
4、测量的室当前温度下的PH值,PH值和温度是想关联的。
随便说说啊
雾非雾
第2楼2009/08/03
抛砖引玉哈。
1、pH计(尤其是其电极)应如何维护?测量时应注意什么?
看说明书上说一个很重要的就是用完之后要泡在3M的氯化钾溶液中,并注意不要干了。测量时注意动作要轻,不打碰到玻璃泡了。还有测量完毕后要及时冲洗。
2、同一个溶液的氢离子浓度(假设浓度在0.05-1 mol/L之间,溶液中无杂质),用pH计测量,与用经典的酸碱滴定法测定,哪一个更准确呢?
个人认为是酸碱滴定的准确。
3、测定溶液pH时,电极不放在支架上,而是直接斜放在烧杯里可否?
最好还是用支架垂在溶液中央比较准确。
4、温度补偿的意义:启用温度补偿时,究竟是显示溶液当前温度下的pH值,还是将当前温度下的pH折算到25度下的值?
看成袋试剂上对应不同温度PH值的变化,俺认为应该是溶液当前温度下的PH值。“将当前温度下的pH折算到25度下的值”这个俺不会折算。
