quexianyin
第4楼2009/06/20
发帖的,应该是用火焰的吧!
铁钴镍是对火焰比较敏感的元素!燃烧头和燃助比要认真调试过的!一般用比中性火焰略微贫燃一点点的火焰!我得知的好几家仪器推荐条件都是做的不准的!
带一瓶稀盐酸清洗液,火点着把雾化器和燃烧头好好洗洗!火熄灭冷却后,把燃烧头取下来好好清洗下!还有燃烧狭峰狭峰,好好用用滤纸擦下!
如果你做样品的时候,的质控样是一会高一会低,你要仔细检查下,你是否废液管形成了二次液封!是否排夜管不畅!因为二次液封关机不做,二次液封会流下去的,做的过程中容易形成,然后火点着的时候,你把毛细管拿出来吸空气,它又会留下去!
顺便看看雾化器有没有堵掉咯
听雾化器有没有堵掉,这是上机者的基本技能了!因为有时候堵掉,做做样品又通了,做一会又可能堵掉了!你空吸吸空气,如果没堵,雾化器里的声音是恨清脆的,如果堵了,有点闷声味道!这个听堵掉,你自己要多试试,要让我用言语完全表达出来,我还真说的不够形象!反正让我听,我听的出来!呵呵!
