紫外可见分光光度计(UV)
roland2008
第1楼2009/06/22
三氯甲烷,使好防护措施是必须的,一般有个防毒面具最好不过啦,没有的话,有个活性炭吸附口罩也行。手部的话当然得防有机溶剂手套啦,普通橡胶手套千万不要去试,此外,整个操作应在通风柜中进行,通风柜的门就尽可能的低,总之,就是不要接触或吸入挥发性物质。
pfz1985
第2楼2009/06/22
有挥发性,要在通风橱下做,可以戴上防毒面具
tutm
第3楼2009/06/22
其实这些物质并不可怕,使用时注意要在通风柜中操作,特别是气温较高时,尽量避免吸入。如果人体有过敏反应,如起皮疹,应该停止接触。它们都属中等毒性溶剂,低浓度下短期接触并无大碍,主要应防止吸入,皮肤接触后尽快洗掉以减少表皮吸收。
eee9999eee
第4楼2009/06/22
对皮肤有腐蚀性,不可以长时间敞开瓶口暴露在空气中,还有就是使用时必须通风良好.(最好在通风橱里操作)
