紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/04/18
第一个问题中,R∞是指样品厚度无限大时的反射率值,一般将样品厚度制备成对着强光看不透光即可。这时测得的反射率R数字就可直接代入方程中的R∞,计算K/S值了,但要注意代入的数值是不带百分比的,如55.45%,应取0.5545代入。第二个问题不是很清楚。
tjumark
第2楼2010/04/18
如楼上tutm所说,可以得到K/S值,要得到K,怎么解决S这个未知数。因为我测得的是连续波长下试样的反射谱,其R值不断变化中。
第3楼2010/04/18
K和S都是波长的函数,也就是每个波长下的K值都是不一样的;S值理论上也是不一样的,但是在低浓度和小的波长范围内,有时将S值假设为定值。这样就使K/S值有了简单的加和性质,这是反射定量分析的基础。不知你为何要计算K值,一般都是使用K/S值解释的。
第4楼2010/04/19
受教良多,谢谢!
