气相色谱(GC)
家有田
第1楼2009/06/23
什么检测器?建议你更换一个检测器在看看效果!
猫
第2楼2009/06/23
新买的,找工程师去。基线下飘肯定不正常。
皮皮鱼
第3楼2009/06/23
如果不是ECD,那么去看看载气净化器。断开色谱仪和净化器的连接,放空一定时间看看。如果是ECD,那么看看柱流失和污染。可以换一根柱子看看情况。
美食城
第4楼2009/06/23
检查一下气流的配比是否正确?色谱仪气流调节系统是否有问题,配比不合适也会使基线下飘。
roland2008
第5楼2009/06/23
还没有遇到过基线下飘的情况,不懂
阿宝
第6楼2009/06/23
FID检测器,换检测器有点麻烦!有空试一下!
第7楼2009/06/23
检测器是FID,所有仪器的用气是统一净化的(进仪器前有个净化装置), 理论上所有的机器用的气都是一样的,别的机子都好着呢,只有这一台应该和气没有关系吧?
阿du
第8楼2009/06/23
是否 这台机器的EPC控制有偏差造成的 ?
〓疯子哥〓
第9楼2009/06/23
检测器清洗一下看看效果是否好些
diamond
第10楼2009/06/23
似乎没出峰之前就在下漂阿,空走怎么样呢?
