气质联用(GCMS)
yolk
第1楼2009/06/24
补充一点,仪器休息了10天,昨天才开机。
猫
第2楼2009/06/25
找漏气点吧。
sea0929
第3楼2009/06/25
侧办关好了吗?声音有什么不同吗?
isee
第4楼2009/07/20
氧峰呢?如果氧峰正常的话,哪就是水分太大了,好好地抽吧。
sxdjj
第5楼2009/07/26
可能有漏气的地方,最好排查一下是否漏气。
Randy
第6楼2009/08/01
不能只看水和氮峰啊,要看氮氧比例怎么样,水峰开始很高,尤其你10天没开机了,是很正常的。先确认是不是漏气,真空抽不下去,漏气的可能性非常大,温度影响倒不是那么大,湿度怎么样?湿度大仪器会很难保养
网印
第7楼2009/08/06
你让他多抽一天应该就行了。如果多抽一天还不行,就烤多点时间。
安平
第8楼2009/08/06
1.7*10-4Pa,真空度不佳么? 要看柱流量,这个压力其实比较正常。
第9楼2009/08/06
水比氮高很多,可能和体系内吸附了一点水有关系。 最好看看调谐界面截图。
第10楼2009/08/06
如果氮气峰强度不太大,应该是不漏的。 判定泄漏的规则之一就是: 氮气小于水峰的两倍。
