气质联用(GCMS)
jiangwibo
第1楼2013/05/09
先检查系统,看有无漏气情况,然后重点关注两个地方,一个是衬管,一个是离子源。你换衬管后,十溴联苯醚还是不出来的话,多数就是离子源脏了,需要清洗。
caicai
第2楼2013/05/09
做标样前是不是进了很多针过样品?测多溴的样品比较容易污染衬管中的石英棉,一般进50针左右,重复性就会变差,甚至出现高溴的测不准。看看石英棉的情况,建议换下衬管和石英棉。另外,若标样制备太久,保存不好,十溴会光解。您是自动积分还是手动积分,有时自动积分系统可能会无法识别(尤其是可能标样制备久了),自然也就没峰强度,需要手动识别或积分,才会出现目标物。
ruan651209
第3楼2013/05/09
啥柱子吧??
huhu_918
第4楼2013/05/10
补充一下,衬管 隔垫已经换了新的,柱子也已经割了,就是十溴联苯醚不出峰
马克思的战友
第5楼2013/05/10
浓度多少?
蓝是那么的天
第6楼2013/05/10
柱子及升温程序如何?
千层峰
第7楼2013/05/10
请问哪个型号的仪器?离子源多久没洗了?打开看看
安平
第8楼2013/05/11
可能是MS端需要清洗和维护了。 色谱柱不良也有可能。
