分析化学
王者归来
第1楼2009/06/24
一般要做空白的,是按标准上的要求做的吗
chemistryren
第2楼2009/06/24
我觉得空白只要用四氯化碳做就可以了,不需要水。因为水本身是样品的一部分,而四氯化碳则不是样品的组成部分。
dbj7106
第3楼2009/06/24
我认为还是要按标准操作,要作空白的
蜗牛
第4楼2009/06/25
是啊,以前从没做过,而且标准也没说样品的结果要减去空白值,其他人也是不做样品空白的,结果做出来居然是这样的,不可思议。
小H
第5楼2009/06/26
自来水被你严重污染了
第6楼2009/06/29
对于这个问题,我觉得不可能,我做得是纯水啊,跟自来水有关系吗?
ruguozq
第7楼2009/07/23
肯能是萃取瓶不干净
第8楼2009/07/23
做地表水之类的肯定得做空白
魅力星光
第9楼2009/07/27
空白是要做的,有被污染的可能...没有见过这么高的...
liqiang85211
第10楼2009/07/27
我认为还是要按标准操作,要作空白的 空白不可忽视啊
