气质联用(GCMS)
不懂色谱
第1楼2009/06/25
这个要看你做什么样品?如果是液体中的,用吹扫捕集就可以了如果是气体中的VOC,那要用热脱附和冷阱,这两个前处理系统中都有聚焦的功能,现在热脱附中可以使用超导,低温可以达到零下10-20度,够VOC得富集了。如果是固体样品中的VOC,要用顶空比较好。
半夏
第2楼2009/06/25
谢谢!我们是液体和固体样,但是我们没有顶空,所以都要用吹扫捕集
xlliu0305
第3楼2009/06/30
我这里的冷阱可以到-150度,恩
