ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/06/25
没大看明白(浸渍)(负载),可能是我见识太少,不知道指的是什么?ICP一般是测溶液,不管什么样品只要考虑把它制成溶液就可以测了!
xiaoshanxn
第2楼2009/06/25
就是通过浸渍法(说的俗点就是泡在溶液里)在样品上负载金属离子啊,把样品溶解了接下来的实验怎么做、、
第3楼2009/06/25
是不是只要把负载前后的溶液带过去测就可以了?测出来的结果是一个浓度值?(每克溶液含多少微克离子?)
huludao
第4楼2009/06/25
负载等同吸附吗?是浓度就对了,一般标准溶液都是浓度单位,除非在把试样的质量称取出来,在定容至准确体积测定,才可能是质量百分比。
第5楼2009/06/25
之前没做过ICP,我目的就是要测出浸渍后样品上负载金属离子的含量,请问ICP所测出的结果是什么形式?能否简单举个例子,谢谢
chemistryren
第6楼2009/06/25
楼主所说的浸渍就是浸出的意思吧。浸出液可以直接上机测了呀。
第7楼2009/06/26
就是把样品泡在溶液里一段时间啊只要把浸渍后的溶液拿去测就可以了是吗?测出来的结果是什么单位的?
第8楼2009/06/26
所测的结果是根据你表样的单位输出的,你可以把标准溶液换算任何单位都以是质量体积比,微克每毫升,PPm等等
小李飞镖
第9楼2009/06/26
有点模糊,不够清晰,理解不透
第10楼2009/06/26
所测的结果是根据你表样的单位输出的,你可以把标准溶液换算任何单位都以是质量体积比,微克每毫升,PPm等等[/quote]测出来的结果是每克溶液中含?克离子,对吗?那我把浸渍后的溶液测一下,然后在测下标准溶液,两者相减应该就是样品上所负载的金属离子量吧?
