(7)- 手动解卷积(2)
symmacros
第1楼2016/12/30
(7) 手动解卷积(2)----未分离峰的观察和大峰里面的小峰观察
例1 未分离峰的观察
打开Amdis,选择需要分析的MS数据文件。选择所关心的未分离色谱峰,利用鼠标左键拖曳放大(用zoom, unzoom或all unzoom缩放)。
在峰顶部(scan 5555)鼠标左键点击得到质谱图
在下面的质谱图的m/z 88,101,157,213,256离子上面单点击鼠标左键。再次点击就会消去或者点击上面的色谱图右侧的离子也会消去这个离子的提取离子图。观察这些主要离子的趋势。
同样点击5565扫描的另一个相连峰的顶部,在下面的质谱图的m/z 60,73,55离子上面单点击鼠标左键。最多可以看到8个离子。
主要就可以看到未分离峰的两种化合物的分流和重叠程度。上面的例子看到两种物质的重叠性不高,基本可以分开,上部分的纯度很高。这种情况下可以直接点击峰顶后进行NIST Search或Amdis自动检索。
看下面的例子,分离要差一点。
也可以用同样的方法处理。
symmacros
第2楼2016/12/30
例2 大峰里面的小峰观察
下面的总离子色谱图粗看是只有一个大峰。
在不同的点点击得到质谱图,如下:
可以发现在24.11min左右和其它地方有所不同,出现m/z93, 121等离子。
点击m/z93和121离子,会出现明显的一个化合物。
点击最大的离子m/z 61,可以看到这个化合物极小,所占比例非常少,一般可能非常难以注意到。
在小峰的位置(不可在小峰范围以外的任何上部位置)进行手动取平均质谱图和手动背景扣除。
然后送到NISTSearch进行检索或Amdis建库。
可以看到从很大的峰里面把包含极小的化合物成功提取出来,并且纯度非常好,检索就非常容易得到较为准确的结果了。是不是很神奇?结果如下:
Name: Ethanone, 1-(2-pyridinyl)-
Formula: C7H7NO
MW: 121 CAS#: 1122-62-9 NIST#: 231429 ID#:41820 DB: mainlib
Other DBs: Fine, TSCA, RTECS, HODOC, NIH, EINECS,IRDB
Contributor: Japan AIST/NIMC Database- SpectrumMS-NW-5640
10 largest peaks:
79 999 | 78 784 | 121 623 | 43 422 | 93 338 |
52 326 | 51 296 | 50 101 | 80 95 | 27 66 |
Synonyms:
1.Ketone, methyl 2-pyridyl
2.Methyl 2-pyridyl ketone
3.2-Acetylpyridine
4.2-Pyridyl methyl ketone
5.2-Acetopyridine
6.Acetyl pyridine
7.1-(2-Pyridinyl)ethanone #
请问您想到这样的结果吗?
