气质联用(GCMS)
穆紫冰
第1楼2011/01/18
我们实验室一般是如果有数的话就打印详细的质谱图,样品与标液的对比图,然后写上计算的公式。如果是气相的话,我们会填上相应的峰面积.
lucia_J
第2楼2011/01/18
我们原始记录主要是填写测试浓度,测试方法参数设置。
symmacros
第3楼2011/01/18
一般是记录样品来源,名称,用途,得到有关样品的一些信息,样品处理方法,测定方法条件,测定结果等。
原天
第4楼2011/01/18
样品名称,编号,样品描述,分析人,核杳人,称量人,日期,最终结果,选用方法。+附带上GCMS的打印数据。保证其朔源性。
xiaoxia917
第5楼2011/01/19
原始记录主要是为了日后自己或者其他人,同一个样品能按你记录的不走货信息得到和你相近或相同的结果。整个实验过程的信息尽可能完善。也就是所谓的溯源性。
lqwcc
第6楼2011/01/20
内容主要包括,试样名称编号,检测方法,计算公式,使用仪器,计算结果,对比图,日期,检测人等
起个什么名字比较好呢
第7楼2011/01/20
仪器参数用不用记录啊,比如压力 升温程序 柱箱压力 柱流量等
第8楼2011/01/20
这个不用。因为GCMS的打印数据会显示你所运行的方法名称的。这就足够了。从方法就能查到这些
xmqhp
第9楼2011/01/25
abcdefghijkl123
第10楼2011/01/28
可以自己设计使用的
