气相色谱(GC)
hfang2005
第1楼2009/06/26
柱箱温度上升,基线是有少许漂移,比如说40C到200C,有个5~20mv漂移属正常,你这个漂得太厉害了,柱子流失严重啊,是什么柱子?什么检测器啊? 如果柱子是老旧的,建议换根柱子试一试.还有基线漂移幅度怎么以HZ为单位啊? HZ是蘋率的单位啊. 这又是哪家公司的创新?
symmacros
第2楼2009/06/26
你用什么柱子?样品分析时在较高柱温下多保留一段时间,让残留的组分尽量流出。柱子使用后,最好也要彻底老化一下。
szct315
第3楼2009/06/29
我这是HP-5的柱子,检测器是ECD的,单位是HZ,是安捷伦公司的仪器6890N。真的是柱子流失严重的问题吗?我上个月做基线都还很好哦,就像你说的40到200度,最多20HZ的漂移。可最近试机多试了几次,后来柱子就漂移的这么厉害了,我还一直以为是柱子污染的缘故
chengjingbao
第4楼2009/06/29
不应该是柱流失严重的问题。一是柱饱和有点大,活化后看看;二像空气质量不好造成的现象。从这两点上找找原因看。
lyg638
第5楼2009/06/30
小小的纠正一下:字误:'空气'应是氮气,氮气要求高纯的:99.999%以上,最好后面加个脱氧管~!
第6楼2009/07/02
请问什么叫“柱饱和”?我用的氮气是99.999%以上的呀,可能是脱氧管太久没换了的原因。多谢各位了
山羊
第7楼2009/07/02
空走一针看看基线是否也这样
第8楼2009/07/02
有时候会漂移,有时候又正常。
