乙醇挥发性杂质检测出现的问题
气相色谱(GC)
  • 做乙醇挥发性检测时甲醇和乙醛分离不好,甲醇拖尾严重,怎样解决?乙醛是40%的,用提纯吗? 我们是药厂,安照药典做的,柱子是kb-1701,也用过kb-624,效果都不好,求教? 急急急
  • 雨木霖
    第1楼2013/12/29
    柱温再降低一点呢?
    分流比再加大一点呢?
  • symmacros
    第2楼2013/12/29
    乙醛也有99%的规格,可以用来做标样,40%的可能不是很准。
  • valorb
    第3楼2013/12/31
    你就买个甲醛的标样,分流比调大一点,流速调快一点,看看效果是不是好点
  • wajer
    第4楼2013/12/31
    买一根岛津的柱子,要订做的,75米,具体型号就不知道了,你这两根柱子都做不好,哪怕是60米的-wax都不行,甲醇峰峰型很差
  • xdzh130
    第8楼2014/01/02
    我用30*0.32*0.50的瓦里安CP-WAX 52 CB柱,35度柱温,100比1分流,甲醇和乙醛分得很好,而且也没有拖尾.
  • yzcxf
    第6楼2014/01/01
    你这两根柱子是中极性和弱极性的,甲醇、乙醇和甲醛应该选用强极性的柱子
  • symmacros
    第5楼2014/01/01
    我用Wax柱子,甲醇和乙醛分离的较远。
