电化学综合讨论
cjneagle
第1楼2009/06/26
原因两个,一个是国产仪器,测试结果很差,自动切换安培表功能不行;另一个原因是电流太大了,你的参数设定不合理,没有设定合适电流值,建议你将测量电流设置为最大;从图形看,你不是在开路电位开始测,导致一开始电流极大,这不太好。最后,务必减小电极面积或者溶液浓度,否则无法满足循环伏安的测量要求,即使得到曲线也无法进行深层次理论分析!
