sxie
第2楼2006/07/20
电极补充液一般每两个月最好就更换一次,如果测量的含强酸、强碱、有机溶剂和容易污染的样品时,最好两周就更换一次。更换的时候把里面原来的液体全部放出,然后注入少量新的补充液把电极里面洗一遍,倒掉,最后补充新的补充液。
电极在测试或标定过程中补充孔应打开,但不用的时候就该封上。
正常情况下电极每天使用前校正一次就可以了,不过象你这样使用频率比较高时,最好每天校2-3次。校正用的缓冲溶液当天配,当天用,不要用隔夜的。
电极每次使用结束后应该用去离子水洗干净,象你这样每天都要用的,可以泡在电极补充液或者自行配制的跟你的电极补充液浓度一样的KCl溶液里面保存。
如果长时间不用(超过一周),可在电极保护套中塞一小块海棉,再在海绵上滴几滴电极补充液或相应浓度的KCl溶液,然后再将电极头套上。平时要注意保证电极保护套内湿润,不让电极头干燥。而在重新使用之前,要更换电极填充液,再将电极浸泡于补充液或相应浓度KCl溶液中2-12小时。
蓝侧卫
第5楼2006/07/20
我也有差不多同样的问题,但还有一些不是很明白!!
电极里面的补充液是3M的还是饱和的KCL溶液?(我们的电极供应商说是饱和的KCL,但我查的资料都是有两个说法,一个是饱和的,一个是3M的,到底是哪个,有没有准确的说法,还是两个都一样??? 我们现在电极里面是加饱和的KCL溶液,而且为了确保是饱和的,还在里面加了KCL晶体以保证是饱和的KCL,加入晶体的高度约有5MM那么高,这样做对不对??)
我们的电极现在不用时是泡在3M的KCL溶液中,以前厂商和我们说是泡在PH=4的溶液中,到底怎么回事?
还有我也想问:测量和校正时,如果那个补充孔不开会有什么影响?
请高手指教!
谢谢!
sxie
第6楼2006/07/21
KCl的浓度不同厂家是不一样的,不同的浓度电极电位是不一样的,但只要浓度一定,电极电位就是一定的,而我们在测量过程中并不关系电极电位的具体值,而是要求作为参比电极,它必须有一个恒定的电极电位,因此什么浓度并不是关键,关键是浓度必须保持恒定。
短时间泡在pH=4的溶液中是可以的。
补充孔不开,测量过程中体系就是密闭的,有可能形成压差并影响电极电位以及测量的稳定性。
