分析化学
weiwang115
第1楼2009/06/26
想要精确称量很不容易,但是可以称取一个近似值,然后略加修正吧。比如要称取10.0mg,当你加药品到一个相近的质量,比如9.7mg时不加了,以9.7mg折算就可以了。不知道这个方法对你可行。
pfz1985
第2楼2009/06/26
什么药品?是不是没有干啊?称量一般要求是干燥的
王者归来
第3楼2009/06/26
用加量法,直接称道要用的烧杯或容量瓶中
小李飞镖
第4楼2009/06/26
可以用一次性的工具(无污染)来取样称量
chemistryren
第5楼2009/06/26
如果用的是药勺,可以把烧杯和药勺在取样前称一次,再在取样后称一次,差减就是称的量,再把药勺上的全都洗到烧杯里就可以了。
土老冒豆豆
第6楼2009/06/27
有没有人试过把粘稠物放到注射器里,然后象挤牙膏一样挤出来。我是称软膏剂的时候联想出来的法子,没有实践过
